Netz verschließen
Wenn Sie ein Polygon mit Löchern haben, können Sie mit Netz verschließen fehlende Polygone ausfüllen oder die Lücke zwischen den Löchern schließen.
So verschließen Sie das Netz
- Starten Sie das Tool
Netz verschließen entweder über den Abschnitt Tools im Ribbon oder über das Kontextmenü in der Echtzeitansicht oder den Szenenbaum.- Das Werkzeug Netz verschließen listet die offenen Kanten des ausgewählten Bauteils auf. In der Vorschau werden alle offenen Kanten mit einer grünen Linie angezeigt.
- Wählen Sie die offenen Kanten aus, die Sie in der Liste korrigieren möchten. Diese werden in der Vorschau mit einem orangefarbenen Umriss hervorgehoben.
- Jetzt können Sie 2 Methoden zum Schließen der Löcher auswählen
- Ausgewählte Kanten schließen: Dadurch werden die Polygone erstellt, die das Loch ausfüllen sollen.
- Ausgewählte Kanten verbinden: Wenn das Bauteil mehrere Löcher hat, können Sie eine feste Verbindung zwischen den Löchern herstellen. Wählen Sie einfach die 2 Kanten aus, die Sie verbinden möchten, und klicken Sie auf Ausgewählte Kanten verbinden.
Tool UI
