Objekt-Oberflächen trennen
Verwenden Sie die Option Objekt-Oberflächen trennen, wenn Sie bestimmte Polygone von einem Bauteil trennen möchten. Dies ist hilfreich, wenn Sie einem Bauteil verschiedene Materialien zuweisen möchten oder wenn Bauteile zusammen modelliert wurden und Sie mit diesen unabhängig arbeiten möchten.
So trennen Sie Objekt-Oberflächen
- Wählen Sie ein Bauteil aus und starten Sie das Tool
Objekt-Oberflächen trennen über den Abschnitt Tools im Ribbon oder über das Kontextmenü in der Echtzeitansicht. - Wählen Sie die Trennungsmethode – Durch Trennungswinkel oder nach Polygonen.
- Jetzt können Sie entweder eine einzelne Oberfläche über die Marquée-Auswahl, die Pinsel-Auswahl oder die Oberflächenauswahl zu trennen oder alle Oberflächen mit der Bauteilauswahl.
- Marquée-Auswahl:
- Halten Sie Shift+LMT gedrückt und ziehen Sie, um die Marquée-Auswahl zu verwenden.
- Klicken Sie auf Oberfläche trennen, um den ausgewählten Bereich in eine separate Oberfläche aufzuteilen. Jetzt erscheint die Oberfläche in der Bauteileliste.
- Pinsel-Auswahl:
- Halten Sie Alt+LMT gedrückt, um die Pinsel-Auswahl zu verwenden, und Ihre Auswahl auf Ihr Modell zu malen.
- Oberflächenauswahl:
- Klicken Sie auf die Oberfläche, die Sie in der Vorschau aufteilen möchten. Dies wird grün hervorgehoben. Wenn Sie beim Auswählen von Oberflächen Strg/Cmd gedrückt halten, können Sie mehrere auswählen.
- Wählen Sie das Bauteil in der Liste aus und klicken Sie erneut auf den Namen, um die Oberfläche umzubenennen.
- Bauteilauswahl:
- Wählen Sie das zu trennende Bauteil aus (wird in der Vorschau mit einem orangefarbenen Umriss angezeigt).
- Klicken Sie auf Alle abtrennen. Abhängig von der Trennungsmethode werden nun eine Reihe neuer Oberflächen in der Liste angezeigt.
- Marquée-Auswahl:
- Wenn Sie etwas geteilt haben, das nicht geteilt werden soll, aber ansonsten mit den von Ihnen erstellten Oberflächen zufrieden sind, können Sie die relevanten Oberflächen erneut zusammenfügen.
- Wählen Sie die relevanten Flächen in der Liste aus. Wenn Sie bei Auswahl die Umschalttaste gedrückt halten, werden mehrere ausgewählt.
- Klicken Sie auf Zusammenfügen.
Tool UI
