Geometrieschnitt
Mit dem Geometrieschnitt-Material können Sie Geometrie auf eine nicht-destruktive Art aus Ihrem Modell ausschneiden. |
Einrichten des Geometrieschnitt-Materials
Fügen Sie einfach die Geometrie hinzu, die Sie für den Geometrieschnitt verwenden möchten, platzieren Sie sie so, dass sie in Ihr Modell schneidet, und weisen Sie ihr das Geometrieschnitt-Material zu.
Tipp
Sie können einfache Geometrie (Kugel, Würfel usw.) über das Hauptmenü> Bearbeiten> Geometrie hinzufügen in Ihre Szene importieren.
Kappenstil
Ausgenommene ObjekteWenn Sie nur in einige Teile Ihres Modells schneiden möchten, können Sie Objekte vom Geometrieschnitt ausschließen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen |
Einschränkungen
- Transparenz Maps auf Geometrieschnitt-Kappen wird nicht unterstützt.
- Überblenden-Animationen werden von Geometrieschnitt-Materialien unterstützt.
- Angezeigte Kappen sind dazu gedacht, nur mit geschlossenen Oberflächen (Feste Oberflächen) verwendet zu werden. Bei nicht geschlossener Geometrie können die Kappen Artefakte aufweisen.
Bekannte Probleme
- Co-planare Oberflächen: Wenn Sie zwei co-planare Bauteile haben, von denen eines vom Geometrieschnitt ausgenommen ist, und Sie vererbte Kappen oder Materialkappen verwenden, können auf der Oberfläche des ausgenommenen Materials Artefakte auftreten.
- Schatten: Geometrieschnitt-Material kann die Schatten auf dem Umgebungsboden beeinflussen. Wenn das Geometrieschnitt-Objekt den Umgebungsboden berührt, schneidet es diesen genau so, wie es normale Bauteile schneidet.
- Problemumgehung: Fügen Sie eine Grundebene hinzu (Bearbeiten> Geometrie hinzufügen> Grundebene hinzufügen) und schließen Sie sie vom Geometrieschnitt aus.
- Kamera in Geometrieschnitt-Objekt: Wenn sich die Kamera im Geometrieschnitt-Objekt befindet, werden Farbkappen nicht angezeigt. Verwenden Sie Materialkappen, werden alle Objekte in der Szene mit dem Kappenmaterial angezeigt.
- Ausgenommene Objekte:
- Geometrieschnitt-Objekte weisen falsche Reflexionen auf – Objekte, die vom Geometrieschnitt ausgenommen wurden, zeigen Reflexionen von der Innenseite des geschnittenen Objekts.
- Schlechte Schatten auf Ausgenommenen Objekten.
- Glas und Dünnschicht erscheinen als Metall, wenn sie auf ein vom Geometrieschnitt ausgenommenes Objekt angewendet wurden – tritt nur im Produktmodus auf.
