Render-Dialog Queue
Die Render-Dialog Queue wird zur die Stapelverarbeitung Ihrer Standbilder, Animationen, KeyShotXR und Konfigurator Rendering-Jobs verwendet.
In der Queue werden Jobtyp, Name, Format, Auflösung und Anzahl der Frames angezeigt. Sie können mit der Maus über einen Job fahren, um eine größere Vorschau der Miniaturansichten zu sehen. Nachdem der Job hinzugefügt wurde, sehen Sie außerdem den Rendermodus und die Anzahl der Samples.
Job hinzufügen/löschen
Verwenden Sie diese Schaltflächen, um Jobs zur Warteschlangenliste hinzuzufügen und daraus zu entfernen. Jobs werden mit den aktuellen Einstellungen hinzugefügt, die unter Ausgabe und Optionen angegeben sind. Jeder Job kann eigene Einstellungen haben.
An Netzwerk senden
Wenn Sie KeyShot Netzwerkrendering installiert haben, ist die Option An Netzwerk senden verfügbar. Markieren Sie einen oder mehrere Jobs in der Queue und klicken Sie auf die Schaltfläche An Netzwerk senden.
* zur Queue hinzufügen
Sie können der Queue Aufträge hinzufügen, ohne die aktive Kamera, die Modellsätze, das Studio oder das Multimaterial in der Szene manuell wechseln zu müssen. Beim Hinzufügen von Jobs über die Queue wird der Name mithilfe der aktuellen Namensvorlage auf der aktiven Registerkarte generiert. Kameras hinzufügen Modell-Sets hinzufügen Studios hinzufügen Multimaterial hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche Multimaterial hinzufügen, um das Fenster Multimaterial-Queue zu öffnen und ein Multimaterial auszuwählen. Wenn Sie auf Hinzufügen klicken, wird der Warteschlange ein Rendering der Szene hinzugefügt, in der alle Sub-Materialien des ausgewählten Multimaterials angezeigt werden. Der Rest der Multimaterialien in der Szene wird mit dem aktuell in der Echtzeitansicht aktiven Sub-Material angezeigt. |
Tipp
Wenn Sie bestimmte Kombinationen der Optionen für mehrere Multimaterialien einrichten möchten, versuchen Sie es mit dem Konfigurator, in dem Sie Materialkombinationen einrichten können.
Anmerkung
Das Hinzufügen von Modell-Sets, Studios oder Multi-Materialien aus der Registerkarte Standbild, über die Schaltfläche im Queue-Fenster wird als einzelner gebündelter Renderjob (Configuration) in der Queue angezeigt.
Wenn Sie mehrmals auf die Schaltfläche klicken, werden mehrere Bündel hinzugefügt.
Auch wenn es als ein Renderjob angezeigt wird, führt es dennoch zur Ausgabe von mehreren Standbildern in Ihrem Ausgabeordner.
Renderjobs folgen der Namensvorlage der aktiven Registerkarte in den Render-Ausgabe-Einstellungen, wenn sie über die Queue hinzugefügt werden.
Nach oben/unten
Sie können einen Job in der Liste auswählen und dann durch Klicken auf Nach oben oder Nach unten die Position dieses Jobs in der Queue ändern. Die Jobs oben werden als erstes gerendert. Sie können das Kontrollkästchen neben dem Job zum Deaktivieren des Jobs verwenden. Der Job wird dann beim Abarbeiten der Queue übersprungen.
Queue verarbeiten
Wenn Sie bereit sind, die Queue zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Queue verarbeiten. Alle Aufträge mit einem blauen Häkchen werden bearbeitet. Sie können eine Mehrfachauswahl von Jobs über das Kontextmenü aktivieren/deaktivieren.
